ostatnio mam taki problem, iż czasem przy włączeniu klimatyzacji słychać dźwięk jakby gdzieś luźno latały jakieś części metalowe, po wyłączeniu klimatyzacji przestaje
może to być alternator, np podczas obciążenia silnika ?
Byłe...:
Skoda S100L, rok produkcji: 1974
Skoda 120L, rok produkcji: 1988
Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
Podbije pod temat- auto ma manualną klime. Po włączeniu przycisku AC wydobywa się przez kilka sekund dziwny dzwięk coś jakby drobne tarcie/ piszczenie lub jakby coś się zasysało (cięzko mi to okreslić). Klima w sumie chłodzi ale dosyć słabo - pewnie trzeba ją nabić ale martwi mnie ten dzwięk co trwa przez kilka sekund po włączeniu klimy. Sprzęgiełko? łożysko czy coś innego - jak myślicie ? I jak to najlepiej sprawdzić?
u mnie, tak jak napisał robekcool, było walnięte sprzęgiełko
Byłe...:
musisz nabić klimę. Poproś żeby Ci pokazali wydruk z klimy to zobaczysz jaką pełną miałeś klimę.
Miałem podobny problem - podjechałem do klimatyzatora 8) nabił mi klimę i się okazało, że mam 20g gazu tylko dlatego były takie dźwięki
ruwado masz nabita klime :?: może warto podjechać na sprawdzenie może jest jakiś wyciek płynu, może kompresor
teraz jadę w poniedziałek do serwisu klimy. Ale jak nabiłem w zeszłym roku, to też było słabo.
Zamieszczone przez kiki
ruwado, sprawdź czy po włączeniu klimy chodzą Ci dwa wiatraki czy tylko jeden
chodzą dwa (w zeszłym roku padł duży i był wymieniony).
[ Dodano: Wto 31 Maj, 11 12:32 ]
No i klima sprawdzona. Nabita (wcale nie ubyło czynnika od zeszłego roku), odgrzybiona ozonem, nowy filterek, wymieniony osuszacz po 6 latach. Gość powiedział, że jak przyjechałem, temperatura była około 7 - 7,5 oC. Po serwisie spadło do 6 oC. Powiedział, że niestety sprężarka się zużywa i po 6 latach wydajność spada. Jak bedzie za mało chłodno, to trzeba sie brać za sprężarkę.
